lave linge Whirlpool
créé le 22/04/2014 à 11:30
Voici mon pb, il concerne mon lave linge Whirlpool AWO/D 47116 (12NC:859298929000).Il ne fonctionne plus et aucun témoin lumineux ne s'allume sur le bandeau. Le 230V est bien présent à l'entrée de la carte de commande.J'en appelle à vos compétences pour m'aiguiller (dans la bonne direction..)
merci.
Cordialement,
Gudi
le 22/04/2014 à 13:33
Voyez où sont branchés les voyants du bandeau et si le courant est présent sur cette carte.
le 22/04/2014 à 15:00
Re bonjour,
merci de m'avoir répondu rapidement. les voyants du bandeau sont raccordés sur la carte (centrale) de commande. ( pour info, le lave linge s'est arrêté brusquement)
G.D
le 22/04/2014 à 18:23
Voyez si l'alimentation électrique arrive bien au module.
Si oui, assurez-vous de l'état des composants électroniques sur la carte.
le 22/04/2014 à 21:17
Effectivement, l'alim électrique(230V)arrive bien sur le module. Après, pour vérifier les composants, c'est une autre histoire..Faut-il en déduire que je me dirige vers un remplacement de la carte de commande??
Cordialement,
Gudi
le 23/04/2014 à 12:04
Oui, c'est fort probable.
le 23/04/2014 à 12:25
En tous cas merci de vous êtes donné la peine de me répondre.
Bien cordialement,
Gudi
