Lave vaisselle whirlpool ADG681NB sécurité chauffe
créé le 20/04/2014 à 23:16
suite a une fuite d'eau,mon LV faisait disjoncter le compteur électrique.Apres avoir remplacé le corps de chauffe,ce problème a été résolu.Mais maintenant sur les programmes a 40° ou 60° le LV se met en sécurité.Un document été avec la pièce disant de lancer un programme test pour que le nouveau corps de chauffe soit reconnu.Merci a tous ceux qui auraient la solution pour lancer ce programme test.
le 21/04/2014 à 12:05
Entrée dans le prog test:
Maintenez départ enfoncé pendant 5 secondes, après mise sous tension.
Un nouvel appui lancera le programme test ensuite.
le 21/04/2014 à 22:56
Grand merci pour votre aide,savez vous combien de temps dure ce programme test.
le 22/04/2014 à 12:21
10 à 15 minutes peut être.
Toutes les fonctions de l'appareil sont testées.
