Four Scholtes Fl86 Xa vibre, broute....HELP...!!!
créé le 20/04/2014 à 22:16
Mon four Scholtes Fl86 xa a commencer a faire des vibrations... Depuis 2 jours le ventilateur tangentielle et le ventilateur de chaleur tournante fond tous les deux des ratées (des à coups )... Je ne pense pas qu il on lâcher en même temps.... Le tous c accompagne d'une odeurs de composant cramé ou fils de brules mais rien de visible nul part .... Le four chauffe parfaitement mais ces 2 ventilateur broute.... Rien de visible de grille sur le module de puissance mais bon.... Pensez vous que mon problème vienne de cette pièce....
Merci d'avance a tous de vos réponses....
P.S: J'ai un multimètre pour faire des test mais je ne sais pas par quoi commencer....
le 21/04/2014 à 09:21
Une petite vidéo du problème ...
Slts
le 21/04/2014 à 12:03
Les moteurs sont commandés par l'électronique, elle est sans doute en cause sur votre appareil.
le 22/04/2014 à 12:00
Resserrez toutes les cosses à proximité des ventilateurs et sur la carte de commande.
En marche,repèrez d'où provient l'odeur de brûlé.Si c'est la carte,changez-la.
le 22/04/2014 à 13:00
Merci d'abord a tous pour vos MSG.
J'ai effectué plusieurs test ce week.
Contrôle des cosses et de tous les fils RAS
Test en direct de chaque ventilo sur le 230 Ras les ventilos tournent a toc.
Mesures des tensions en fonctionnement des ventilos et la tension oscile entre 190 et 210v constamment....
Pas d'odeur sur la carte ou de composants noircis...
Je pense que le four va partir chez un réparateur pour un devis car la impossible de localiser le problème.
Je posterai les résultats pour que cela puisse servir a d'autres...
le 23/04/2014 à 13:45
Si la tension varie constamment,le relais ou le triac de commande des ventilos est défectueux.Suivre les fils vers la carte de commande pour déterminer le responsable.Doc:
le 23/04/2014 à 15:30
Bonne déduction plutôt cohérente....
Mais comment tester un relai...?
le 23/04/2014 à 18:46
Si vous avez repèré le relais,vérifiez d'abord les soudures des broches;ensuite connectez en marche les bornes C et NO un instant avec un fil(avec des gants).Si les vibrations cessent c'est le relais qui est en défaut
le 23/04/2014 à 18:49
Ok, bon la je suis pas dispo demain mais je test vendredi soir je posterai les résultats...
Merci et je croise les doigts.... ;-)
