Lave-vaisselle LVI 12-52 AN (Scholtes) - erreur A08
créé le 20/04/2014 à 14:45
J'ai besoin de conseils au sujet de mon lave-vaisselle Scholtes 12-52 AN.
Celui-ci s'arrête systématiquement en cours du cycle habituel, et affiche l'erreur A08.
"La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température."
Plus précisément, le cycle s'arrête au cours de la phase de Lavage. Le programme prévoit un lavage à 55°C, qui semble correctement se dérouler, l'eau chauffe normalement et est envoyée dans la cuve.
Au bout d'un certain temps, l'eau n'est n'est plus envoyée dans la cuve, et elle commence à bouillir, produisant de la vapeur jusque dans celle-ci, j'imagine que c'est compris dans le programme pour un meilleur lavage.
La résistance semble se mettre en marche et s'arrêter quatre-cinq fois afin de maintenir l'ébullition.
Mais au bout d'un moment, le lave-vaisselle se vidange et affiche l'erreur A08.
J'aurai bien imputé le problème à la sonde de température, mais après avoir testé un programme Rinçage à 70°C + Séchage, aucun problème ...
D'où peut venir le problème finalement ?
Et surtout, quelle(s) composants et/ou pièces démonter, et comment les tester ?
NB : la carte électronique semble OK.
Merci pour votre aide, et Joyeuses Pâques !
le 21/04/2014 à 10:49
La pompe de cyclage s'arrête de faire circuler l'eau ce qui provoque son ébullition.
Vérifiez donc que le courant est toujours présent pendant le lavage ou bien que ses ailettes ne sont pas gênées par des débris.
Voir 2e photo de la doc:
le 21/04/2014 à 11:34
Merci pour votre réponse.
Il ne semble pas y avoir de débris à l'intérieur après démontage (même s'il n'est pas possible d'ouvrir la partie renfermant la turbine).
Pour vérifier l'alimentation en courant électrique durant le cycle, je dois brancher un voltmètre ? Sur quels fils (sachant que les rouges sont reliés au condensateur) ?
J'ai également démonté la sonde CTN, qui est en contact avec la cuve du lave-vaisselle et j'ai mesuré sa résistance en la chauffant avec un sèche-cheveux, mais rien ne s'est produit; Est-ce normal ou est-ce un signe de sa défectuosité ?
Merci !
le 21/04/2014 à 11:58
L'eau n'est jamais portée à ébullition dans un lave-vaisselle. La régulation est sans doute faites par la sécurité thermique montée sur la résistance dans votre cas.
La sonde doit être en cause, vu vos dires.
le 21/04/2014 à 12:24
Bonjour Sebmenager et merci pour votre réponse.
L'eau est chauffée par un tunnel chauffant exactement comme la photo dans la partie Pièces détachées.
L'absence d'information de la sonde ne permettrait pas de couper la résistance à la température programmée, entrainant une ébullition puis mise en sécurité ?
Mais dans ce cas, pourquoi les programmes "simples" tel que le rinçage à 70°C ou le cycle éco (lavage à 50°C, Rinçage tiède puis à 70°C) fonctionnent ?
Merci !
le 21/04/2014 à 12:35
Finalement, il semble que seuls les programmes Auto ne fonctionnent pas correctement ...
En relisant le mode d'emploi, il est indiqué que les cycles des programmes auto peuvent subir des modifications du fait de l'intervention du capteur qui juge du degré de salissure et les optimise.
Où se situe t-il et pourrait-il être en cause ?
le 21/04/2014 à 13:07
La valeur de la sonde de température peut dériver. En tout cas, si vous n'avez aucune valeur à la mesure de celle-ci c'est qu'elle est HS.
le 21/04/2014 à 13:36
D'accord, merci !
Je viens de regarder pour remplacer la sonde sur les sites de pièces détachées, mais aucune ne semble faite pour ce modèle.
Est-il nécessaire de la remplacer par la même référence ou non (rien n'est inscris sur le corps de la sonde) ?
le 21/04/2014 à 14:23
Oui, la sonde n'est pas dissociée du module électronique sur cet appareil.
le 21/04/2014 à 14:37
Parle t-on de la même chose alors ?
La sonde est dissociée de la partie électronique, et se trouve sous le lave-vaisselle contre la cuve.
Dessus est inscrit ELTH Type 279.
le 22/04/2014 à 12:19
Il faudra en ce cas préciser les références complètes de votre appareil à votre revendeur pour qu'il identifie précisément la pièce nécessaire.
le 13/05/2014 à 08:52
Bonjour ,
j'ai un peu le meme problème , j'ai une erreur A08 ( ou R08 ) sur un programme de lavage , la pastille n'est pas toute dissoute . sur un autre programme , impec .
Ou se trouve cette fameuse sonde ? par ou peut on la démonter ? ( scholtes LVI 12 52 WH )
le 13/05/2014 à 10:31
Si un seul programme ne fonctionne pas, je doute que ce soit la sonde.
La sonde sur le modèle de mon lave-vaisselle se trouve dessous la cuve, il faut démonter la plaque du fond.
Elle est difficilement accessible sans démontage, car elle plaque contre la cuve directement.
le 13/05/2014 à 11:44
Ao8:La température de consigne de l'eau n'est pas atteinte. Le problème peut venir de la résistance, de sa filerie et connectique, du relais présent sur la carte électronique, de la sonde de température.
le 14/05/2014 à 06:43
ce qui est bizarre pour ma part , c'est que sur un autre programme ( + long et + chaud ) cela fonctionne normalement !
