lave linge
créé le 19/04/2014 à 22:35
Bonjour, sur lave linge AEG OKO LAVAMAT 7555, trois voyants clignotent : 1200, 700 et FIN. J'ai contrôlé et nettoyé contact de porte. j'ai essayé un reset défaut en appuyant sur la touche trempage/prélavage et en tournant programmateur en sens inverse à la première position (trouvé sur forum)suite à cet essai, les trois voyants clignotent toujours et le voyant trempage/prélavage est allumé fixe.
quelqu'un peut-il me donner :
1 : la signification du code défaut affiché par les 3 leds.
2 : la procédure exacte de reset pour ce modèle
le 20/04/2014 à 11:40
Voir le code défaut sur:
le 20/04/2014 à 12:55
merci mais moi j'ai les 3 leds citées plus haut qui clignotent rouge sans arrêter donc je ne comprends pas l'explication du lien
le 20/04/2014 à 14:45
Pouvez-vous nous faire une photo du bandeau et des voyants allumés.
le 20/04/2014 à 21:51
voici la photo du bandeau. A noter que la led trempage prélavage s'est allumée après que j'aie tenté un reset en appuyant sur ce bouton et en tournant le prog en sens anti horaire. Au départ de la panne il n'y avait que les 3 autres et elles clignotent en permanence
le 22/04/2014 à 15:16
j'ai remplacé les charbons et c'est toujours pareil. merci si quelqu'un connait la procédure de reset.
le 22/04/2014 à 17:38
Références complètes de la machine.
le 22/04/2014 à 18:39
voici les références relevées sur étiquette :
TYP : 44CUH15
6453140502P
Fnr : 016062199
Enr : 914005000
le 22/04/2014 à 18:54
Il s'agit bien d'un défaut ciblé sur la rotation moteur.
Faites un essorage seul, et voyez le résultat. Si pas de rotation moteur alors assurez vous de ses enroulements, et de son alimentation par la carte électronique.
le 22/04/2014 à 19:01
pouvez vous me donner le brochage pour contrôler les enroulements et leur valeur en ohms ?
si je comprend bien il n'y a pas de procédure de reset électronique ?
le 23/04/2014 à 12:02
Pas d'infos sur les broches, il faut suivre le fils entrant dans le moteur.
le 23/04/2014 à 12:50
ok pour moi c'est ok pour le moteur. Je ne l'ai pas branché en volant mais j'essayerai. J'ai contacté AEG France ils n'ont plus les données techniques de cette machine qui date de 1995 d'après eux.
merci quand même.
le 24/04/2014 à 19:33
Bonjour. Pour info et ça peut servir à d'autres : j'ai trouvé, en appuyant simultanément sur le bouton trempage/prélavage et lavage court/intensif et faisant reculer le prog de la position arrêt a la position essorage délicat, toutes les leds se sont allumées fixe. J'ai remis le prog sur arrêt. Et j'ai lancé un lavage et ça fonctionne.
Merci et à votre service
