LV TVD32 Thomson panne : temps restant clignote 1 fois
créé le 17/04/2014 à 08:51
Bonjour a tous,
Le forum est revenu souvent lors de mes recherches infructueuses alors je me suis décidé à solliciter votre aide. Merci
LV de 2006, neuf, fonctionnement quotidien.
Hier j'ai voulu lancer un cycle mais impossible.
L'appuie sur démarrage ne provoque que le clignotement (1 fois) du voyant "temps restant" et c'est tout.
Aucun message d'erreur, dans la donc aucune infos, sur le net rien de probant.
Je m'apprête à démonter le bandeau (pas encore trouver comment!!).
Voilà, meric pour toutes infos pouvant m'otienter
le 17/04/2014 à 10:02
Faites un contrôle de la sonde de température.
le 17/04/2014 à 12:00
Merci pour la réponse.
Depuis l'affichage digital est partie en vrille. Il manque la barre horizontale du chiffre sur la partie inférieur des chiffres.
A noter que le compteur a disjoncté lors d'un test.
Une chance de le réparer?
Comme j'ai découvert, en démontant la machine, une feuille le schéma technique et une procédure de test, voici un lien sur l'image que pourra peut-être dépanner quelqu'un un jour.
le 09/06/2015 à 21:14
Pouvez-vous me recontacter car j'ai un pb similaire avec le même lave-vaisselle; pour moi, ce ne sont plus que 2 segments verticaux qui scintillent légèrement à la mise sous tension.
Pouvez-vous m'envoyer votre schéma en haute résolution ?
Avez-vous changé votre carte de commande et êtes-vous parvenu à résoudre votre problème ?
Bien cordialement
