lave vaisselle hoover
créé le 16/04/2014 à 18:38
Bonjour, je suis de nouveau en panne
la panne s’établit à 35 minutes ( E8) de la fin de lavage (P1), dans la phase de séchage
lorsque j'ouvre la porte , de la vapeur sort , mais la vaisselle reste mouillée , donc je déduit ..pas de séchage, Qui fait le séchage sur un lave vaisselle ? et quelle pièce est en défaut ? MERCI de vos conseils...
Cordialement...régis
le 17/04/2014 à 09:59
Contrôlez la valeur de la sonde de température.
le 18/04/2014 à 11:26
Doc.sonde:
le 18/04/2014 à 19:21
Bonjour, et merci, pour les intervenants
j'ai retourné le lave vaisselle , mais je ne vois pas la sonde de t°, j'ai démonté, la pièce se trouvant sur le côté du bac de lavage , avec deux vis,, si c'est cette pièce , je ne vois pas comment la contrôler.? voilà le modèle HOD 5-47 de mon l.v est 32000325.0446.0925, quelle est la référence de la pièce , que je changerais
merci encore,...Cordialement..régis
le 19/04/2014 à 18:30
Les sondes CTN et CTP se mesurent à l'ohmètre, à température ambiante(plusieurs Kohms), puis chauffée (dans le creux de la main), leur valeur doit varier.
le 22/04/2014 à 09:47
Bonjour et merci pour la réponse
j'ai remis le lave vaisselle en fonction , plusieurs fois , il a fonctionné, correctement la première fois, après votre message
et maintenant ( bizarre) le programme , s’arrête à 58 minutes avant la fin pendant 5 minutes , et reste bloquer
à ce moment je stoppe le lave vaisselle et 2 secondes après , je le remet en fonction , il reste à 58 secondes et j'appuie sur départ et le programme va jusqu’à la fin sans s’arrêter et la vaisselle est parfaite
cordialement...régis
