Panne F6 lave vaisselle whirlpool ADG8532
créé le 16/04/2014 à 09:30
Cela fait une semaine que je recherche une panne f6 sur mon lave vaisselle. L'eau ne rentre plus et stagne au niveau du répartiteur. J'ai contrôlé l'electrovanne ok,
le capteur d'eau ok, j'ai remplacé le débitmètre mais cela n'a rien changé. En fait je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de communication avec la platine. J'ai démonté la platine et j'ai remarqué avec un testeur de continuité qu'il n'y en a pas sur les connecteurs ( FM) alors qu'il en a sur capteur ILS détection de sel.
Est-ce que c'est normal (je ne suis pas un pro en electronique) ? Ma platine est-elle HS ? Pourtant je ne vois aucun circuit déterioré ou composant brulé.
le 17/04/2014 à 09:57
Si l'eau est coincée dans le répartiteur, il est normal que le débitmètre de fonctionne pas. Il faut vérifier ce point en premier lieu.
le 17/04/2014 à 10:41
Si l'eau reste dans le répartireur c'est bien le débitmètre qui ne fait pas son travail non ? Il donne l'info à la platine de remplir le lave vaisselle?
le 17/04/2014 à 12:49
Oui, mais il faut que l'eau le traverse de manière continue pour entrainer son hélice et informer l'électronique de son passage.
Si l'eau est bloqué, alors l'appareil voit bien l'eau qui n'entre pas dans la machine.
le 17/04/2014 à 16:05
J'ai lu concernant les pannes liées au débitmètre dans 95% des cas c'est le débitmètre lui-même et 5% c'est la platine de programmation. Comment savoir si c'est un problème de platine, on peut la tester au multimètre ? Ou par un autre moyen ?
le 29/04/2014 à 10:12
J'ai réussi à trouver une platine d'occasion et mon LV remarche. Donc si vous ne trouvez pas de continuité sur les connecteurs du débimètre au niveau de la platine et que vous avez une erreur F6, il peut s'agir d'une platine défectueuse. Voila, si ça peut aider quelqu'un dans ses recherches.
A bientôt.
