Probleme Lave vaisselle
créé le 15/04/2014 à 19:50
Je possède un lave vaisselle de marque "WALTHAM WT 1352 DSH" Tout à l'heure en plein lavage, le compteur electrique s'est déclenché et l'électricité à donc été coupée. Et depuis mon lave vaisselle ne fonctionne plus, il demarre et s'arrête au bout de quelques secondes et se mets à clignoter. Je pensais qu'il s'était mis en mode sécurité mais je ne retrouve pas la notice et je ne sais pas comment remédier au problème.Sauriez vous m'éclairer s'il vous plait ? Merci
le 16/04/2014 à 16:05
Voyez si un fuite ne serait présente sur le socle de la machine.
le 18/04/2014 à 10:44
Merci de votre réponse, il y a en fait de l'eau sous la machine, nous l'avons constaté en la bougeant
le 18/04/2014 à 21:39
Il faut désormais déterminer son origine et réparer la fuite.
le 30/05/2015 à 17:24
bonjours jai mon lave vaiselle waltham wt 1352 DB plus de voiyant lumineux ne repond plus il cest arrete avec de l eau dans la cuve est il ne se remet plus en route savait vous si il y a un fusible et ou il se trouve merci
le 17/01/2016 à 21:14
Mon Lave-vaisselle WAltham WT 1352 DSH a fait déclencher le disjoncteur (à l'issue d'une dernière tournée réalisée complètement) et ne veut plus s'allumer depuis...
Croyez-vous que cela peut être un condenseur ou un anti-parasite qui a lâché ? Ce type de pièces est elle accessible sans démontage intégral ? Merci de votre aide. Cordialement.
