Lave Linge Whirlpool AWO 5631 / defaut F06
créé le 15/04/2014 à 16:39
J'ai un lave linge Whirlpool AWO 5631 (8003437433559) qui a des pannes intermittentes défaut F06;
j'ai vérifié charbons moteur et tachymètre=RAS (parfait);
Par contre j'ai pu lire sur le web qu'il existerait un capteur de position tambour;
Ou se trouve ce capteur sur la machine !!!
Quelqu'un peut-il me renseigner, svp;
le 16/04/2014 à 16:04
C'est un lave-linge frontal, cette fonction n'y est pas présente.
Références complètes de la machine nécessaires.
le 17/04/2014 à 08:43
Merci pour votre réponse.
Il s'agit effectivement d'un LL frontal.
Alors pourquoi ce défaut intermittent F06 (charbons quasiment neufs, tachymètre ok) ?
Voici les caractéristiques (photo):
Whirlpool AWO 5631 / 8592 020 29000 / 2300W / DVGW M 657 E / type D235
Merci d'avance pour votre réponse
le 17/04/2014 à 09:53
Il peut s'agir d'une anomalie sur la tachymétrie moteur. La fixation de l'aimant sur l'axe à pu bouger. C'est en tout cas un phénomène existant sur ce type d'appareil. Le remplacement du moteur est conseillé.
le 17/04/2014 à 20:23
Merci pour vos conseils.
Yvon
le 14/05/2015 à 18:01
J'ai 1 lave linge Whirlpool AW05631 12NC 859202029000 problème de débordement d'eau; J'ai vidanger la machine sans linge puis j 'ai nettoyé le filtre. J'ai refait 1 chrono 30 mn' sans lessive pour nettoyer la machine , mais toujours problème d'eau qui reste dans le filtre . Pourriez-vous m'aider car je n'arrive pas plus pour mieux nettoyer? Merci bien de vos conseils Virginie
