seche linge beko fait sauter le reste de l'appart...
créé le 14/04/2014 à 20:12
suite a un demenagement,mon seche linge de marque beko (1 an) fait sauter tout l'appart des qu'on le branche :-( on a fait venir edf pour augmenter les watt mais ca ne vient pas de ca...on a essayer de demonter et aspirer,regarder les fils mais on n'a rien trouver,avez vous une idee de ce que cela peut etre??
merci d'avance.
le 15/04/2014 à 15:21
Qui saute, le disjoncteur général de la maison ?
le 17/04/2014 à 22:16
bonsoir,desolee d'avoir mi du temps a repondre...
donc oui le disjoncteur de tout l'appart saute.. :-/
on est vraiment embetes..
le seche linge est encor sous garanti,mais etant donner que nous venont de demenager je crains qu'ils n'acceptent pas de se deplacer...
le 18/04/2014 à 10:40
Tentez de déconnecter le filtre anti parasites, voyez ensuite le comportement de l'appareil.
le 18/04/2014 à 11:45
Il y a donc Default d'isolement sur l'appareil.
Vu qu'il est sous garantie, de préférence il faudrait contacter le SAV.
le 18/04/2014 à 23:17
merci pour vos reponses,mon mari va regarder demain pour deconecter le filtre anti parasite...
sinon oui il restera la solution d'apeller,c'est vrai que je n'ose pas a cause du demenagement :-/ a l'autre appart il fonctionnait tres bien...
encor merci,je vous dirais ce qu'il en est :-)
