nespresso krups en panne
créé le 27/03/2014 à 07:07
bonjour, le pocéde une cafetière nespresso krups xn7305. depuis peu elle ne s'éteint plus
merci de votre aide
le 28/03/2014 à 14:54
Voyez si l'interrupteur de mise en marche ne serait simplement bloqué en position fermé.
le 28/03/2014 à 16:55
Merci de votre soutien
Effectivement après un démontage suivi d'un nettoyage des composants et du circuit imprimé avec un redémarrage en mode réglage usine cela re fonctionne.
Même la fuite d'eau dans le bac de récupération des capsules c'est atténuée
