delonghi magnifica
créé le 20/03/2014 à 10:37
Tout d'abord, merci, le forum m'a déjà "dépanné" plusieurs fois.
Mon problème "ESAM 4200.S" , elle se mets en marche normalement, elle chauffe mais quand j'appuie sur le bouton 1 tasse ou 2 tasses rien ne se passe ;c-à-d. le moulin ne se met pas en fonctionnement et pas d'eau, le problème n'est pas aux boutons car si je réappuie , elle agit normalement(annule le cycle , elle fonctionne avec café moulu,merci alors problème de moulin ou autres? ; merci d'avance
le 20/03/2014 à 16:04
Re bonjour, je viens de démonter le moulin , il fonctionne normalement, le problème viendrait-il du circuit imprimé ou y à t'il un switch quelque part ?
Encore merci
le 20/03/2014 à 22:21
Re,re, bonjour;après plusieurs démontage, j'en suis arrivé à la conclusion que ce sont les charbons du moulin qui posent problèmes.
Ma question , est-il possible de les changer (amateur) et si oui comment ?
ou ne me reste t-il que comme solution un nouveau moteur broyeur .
Encore une fois merci pour votre site , vraiment super
le 07/11/2020 à 17:40
Je me permets de revenir, ayant le même problème que vous à l'époque.
Comment avez vous finalement résolu votre problème ?
En vous remerciant
Bien cordialement
