reponse_lavage
créé le 16/11/2007 à 10:15
j'ai un lave vaisselle adg 8976 wirlpool 6ème sens la touche départ ne cesse de clignoter en fait c'est arrivé suite a un refoulement d'eau de mon évier dans le lave vaiselle mon evier était bouché donc pour le vider j'ai appyer sur la touche départ et depuis le progamme ne chnge plus il reste sur normal et la touche départ clignote chaque fois que je reste appuyée dessus il vidange est ce grave d'après vous merci
le 17/11/2007 à 13:08
verifiez que le tuyau de vidange n'est pas trop enfoncé dans le conduit de vidange.
sorter le metez le au sol avec un recipient et démarer un programme.
si rien n'y fait penchez le lave vaisselle en arriere et verifiez qu'il n'y ai pas d'eau qui coule du bas du LV. si c'est le cas alors c'est que la secu anti-fuite c'est mis en route a cause du refoulement
le 17/11/2007 à 13:23
Comptez le nombre de clignotement (par séquence), cela indique un code panne.
le 18/11/2007 à 06:36
merci de votre réponseje vais essayer
je n'ai pas de code qui s'affiche mais le bouton clignote deux fois
et encore une fois merci
le 20/11/2007 à 12:14
Je n'ai malheureusement pas de correspondance pour un code panne correspondant à deux clignotements.
Vérifier toutefois le detecteur de présence d'eau, et la pompe de vidange. (Infos disponibles dans la rubrique organes).
le 21/11/2007 à 06:23
Je vous remercie je vous ai répondu sur le forum général j'ai essayer de vider en penchant la machine comme vous m'avez expliqué suite au refoulement et la miracle mon lave vaisselle a redemarré.
Vous m'avez oté une sacré épine du pied car c'était pas le moment de payer un dépanneur je ne sais comment vous dire merci mais ce que je peux faire c'est recommander votre forum a toutes mes connaissances car c'est la première fois que je me connecte et en quatre jours vous avez résolu mon soucis
encore merci et merci
