Réinitialiser code erreur F43 lave linge siemens WM16S490FF
créé le 03/03/2014 à 12:40
Je possède un lave linge siemens WM16S490FF.
Le code F43 (problème moteur) s'est affiché.
Après avoir lu sur les forum de changer les charbons (ce que j'ai fait), le code est toujours afficher. toujours sue les forums, j'ai lu qu'il fallait ré-initialiser mon lave linge, je cherche la procédure pour ce faire.
Merci pour votre aide.
le 04/03/2014 à 11:58
Débranchez un moment la prise de courant puis rebranchez.Appuyez longuement sur la touche départ/pause pour faire un reset
le 14/03/2014 à 14:30
Merci, mais votre solution ne fonctionne pas.
Voici ce qui fonctionne. J'ai trouver cela sur un site allemand
1)Fermer la porte
2)Tournez le bouton à la position 8 (Essorage)
3)Attendez jusqu'à ce que les Start / Pause clignote
4)Appuyez sur le bouton de vitesse d'essorage et le maintenir enfoncé
5)Attendez 2 secondes, puis tourner le sélecteur de programme à la 9ème position (vidange)
6)Relâchez le bouton de vitesse d'essorage.
7)Vous verrez maintenant le dernier message d'erreur et la machine sera remise à zéro.
8)Tournez le bouton de programme sur la position Off.
le 06/01/2015 à 10:40
Bonjours votre lave refonctionne t-il , si oui ou avez vous acheté les charbons et avez vous le tuto ? Cordialement
le 15/04/2015 à 22:20
Merci pour le reset du code F43 qui fonctionne parfaitement!
le 12/11/2015 à 10:10
Même souci sur mon lave-linge SIEMENS WM16S791FF
(Après avoir changé les charbons, Code erreur F:43 qui persiste...)
Après visite sur le net de plusieurs solutions et plein d'essais infructueux, j'ai trouvé cette manip qui a fonctionné :
-- Sélecteur en position " O " ARRET
-- Fermer le hublot
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la position ESSORAGE (8)
(la machine affiche alors le code F:43 clignotant et émet un bip)
-- Maintenir alors la touche OPTIONS " V " (flèche vers le bas) appuyée
-- Tout en maintenant cette touche appuyée, mettre le sélecteur de programmes sur la Position VIDANGE (9)
et relâcher la touche Options " V " (flèche vers le bas)
-- Le voyant "Départ / Pause" se met alors à clignoter
-- Mettre le sélecteur de programmes sur la Position " O " ARRET
Quand on remet la machine en marche et qu'on sélectionne un programme, il n'y a plus ni code "F:43" ni bip.
Le tour est joué
Vous avez économisé un dépannage Siemens à domicile !
le 24/01/2016 à 11:34
Merci à Krafa et Laurent 91, pour le reset du code 43.. une belle économie de dépannage !
(au fait , pourquoi doit on faire une telle manip,?? pour amener les gens a appeller le SAV??
Bonne semaine
le 29/09/2016 à 19:37
bonsoir, j'ai essayé la manip de reset..essorage... vidange. effectivement le bip et le code erreur n'apparaissent plus. J'ai essayé de faire une machine sur programme 15 minutes. celui ci se lance mais après l'information "calcul du poids du linge", cela reste allumé mais rien ne se passe. Y a t il queque chose à faire en plus ? Merci de vos aides précieuses. :)
le 29/09/2016 à 20:08
Est-ce que vous avez fait votre essai de programme 15 MIN avec du linge, ou à vide ?
Parce sur ces machines, si le linge n'est pas "équilibré" dans le tambour, alors le programme ne se déroule pas correctement.
C'est peut-être ça.
le 29/09/2016 à 20:49
bonsoir,
j'ai effectivement mis du linge mais peut être trop peu. Vous pensez que cela pourrait être la cause ? si c'est le cas et selon votre réponse je ferais demain un test avec une quantité plus importante ?
merci de me dire. :)
le 29/09/2016 à 22:26
Une fois, j'ai eu un dépannage Siemens à domicile (pour un problème d'essorage je crois). Après réparation, il m'avait demandé de mettre du linge pour faire un essai. Et j'avais mis dans le tambour une serviette de bain. Et il m'avait demandé d'ajouter du linge, parce tant que la machine ne parvient pas à équilibrer le poids dans le tambour, elle ne lance plus la suite du programme.
c'est pourquoi je vous répondais cela.
Essayez.
Mais je ne suis pas sûre de ce que je vous avance.
Peut-être quelqu'un saura mieux vous répondre.
le 29/09/2016 à 22:30
ok, j'essaye demain. Merci Krafa :)
le 30/09/2016 à 21:44
bonsoir Krafa, hélas cela n'a pas marché le fait de mettre une charge plus importante dans le lave linge. Au moment du calcul du poids plus rien ne se passe.
Si quelqu'un a une idée ... elle sera la bienvenue.:)
le 19/11/2016 à 14:11
Nous venons d'avoir cette erreur 'Code F43'.
Je constate que vous avez trouvé une solution.
Où change-t-on les charbons ? Et où en trouve-t-on ?
Merci,
Cordialement,
le 21/11/2016 à 13:45
je possède une machine à laver siemens WM16S440FG la machine s'est arrêtée après que le disjoncteur de l'habitation a déclenché; diagnostic: carte électronique? Elle a été remplacée; on a fait un test à vide c-à-d une mise en route avec prise d'eau ensuite une vidange. On a lancé une lessive et tout fonctionnait bien puis ensuite après 10 minutes la machine s'est arrêtée et plus rien à faire l'écran reste complètement noir?????que faire pour relancer la machine
le 21/11/2016 à 13:52
Bonjour Lau,
Les charbons se changent sur le moteur (il faut ouvrir la machine et se munir de petites pinces coudées, voir la manip detaillée sur you tube (tapez charbons, moteur, lave linge dans Gougeule)). On trouve des charbons (par 2 dans un sachet plastique, avec leur petit ressort) chez un detaillant de la marque ou (encore !) sur G...G.
De tt facons , c'est tjrs - cher q'un depannage...Cdt.Bbern
le 23/12/2016 à 07:13
Bonjour,Après avoir introduit un peu trop de lessive poudre la machine linge séchante modèle D14.54 de marque siemens affiche le code erreur E1,suivant la notice la sécurité eau s'est déclenchée.
J'ai vérifié le robinet d'arrivé eau rien à signaler.
Pouvez m'aider à trouver la solution pour la remise en service
Merci cordialement
JP
le 01/12/2017 à 16:05
Bonjour à toutes et tous
Je possède un lave-linge Siemens IQ500.
Lorsque la machine est arretée, le témoin Start/Pause clignote et ce sans arret. Lorsqu'un programme est lancé, le témoin ne clignote plus.
Est-ce normal?
le 11/02/2018 à 10:49
Bonjour, ma machine émet un signal sonore et un code erreur e23, j'ai nettoyé le filtre et veillé à ce que l'hélice tourne librement, j'ai débranché et rebranché la machine, mais rien n'y change je pense que je dois la réinitialiser.
il s'agit du modèle IQ800 wmh6y892ff.
Pouvez-vous m'aider svp?
le 05/09/2018 à 15:13
J ai acheté une machine SIEMENS modèle SIWAMAT XL 1260, a un revendeur peu scrupuleux, et a ce jour in joignable... La machine s allume, fait les cycles en entier mais le tambour ne toute ne pas.
Pouvez vous m aider !?
J ai essayé de trouver les fiches techniques piur reinitialiser mais je n ai pas trouvé mon modèle. Merci de votre aide😊
Bonne journée
Karo
le 11/11/2018 à 14:27
De mon côté j'ai remplacé les charbons, j'ai réinitialisé le lave-linge et la machine à recommencer à laver le linge 1h.
Puis elle s'est à nouveau bloquée.
J'ai donc démonté nettoyer le moteur une seconde fois.
Réinitialisé la machine, elle a tourné 1h puis à nouveau arrêtée !
Je n'ai rien démonté, uniquement réinitialisé.
Elle tourne toujours pas, mais on entend bien le contact du relais s'enclencher/déclencher.
Que faire ?
D'avance merci
le 26/03/2019 à 17:06
après un code F43, j'ai réinitialisé ma machine s14-18 8kg comme :
1)Fermer la porte
La machine a redémarré..
le 11/09/2019 à 13:56
J’ai un lave linge Siemens e14 48 (WM14E483FF)
Je n’arrive plus à lancer de programme : la touche départ/pause clignote et fait bip bip
Il n’y a pas de message d’erreur, Sécurité enfant a priori pas activée (symbole clé pas visible)
J’ai essayé plusieurs programmes, débranché, rebranché... sans résultats
Merci de vos infos et de votre aide
le 28/01/2020 à 19:20
Comment supprimer le signal de fin de lavage sur un lave linge siemens E1448.
Mercio
le 04/04/2020 à 13:36
Au secours ,
Après avoir changé mes charbons , remonter ma machine.
J’ai fait le code nommé dans le forum : essorage ,( par la droite et par la gauche ) , V en bas , touche maintenue avec sélecteur sur vidange. Cela ne fait rien ...
Existe t’il une autre manip’ ? :)
le 04/04/2020 à 16:55
Bonjour Romain,
Il faut suivre très scrupuleusement les étapes décrites. Vraiment suivie à la lettre, la manip fonctionne.
(enfin pour ce problème là en tout cas ! Le code Erreur F:43 qui persiste après un remplacement de charbons)
Je ne l'ai pas trouvée toute seule ! Je retombais toujours sur cette manip étonnante plus ou moins bien expliquée sur les forums. Et à force d'essais sur ma machine, effectivement c'est celle qui marche.
Alors j'ai essayé de la reposter la plus détaillée possible (post du 12/11/2015).
Je pense même que c'est une manip de réinitialisation électronique de tout code Erreur sur ces machines. Elles sont, à mon avis, ... programmées pour garder le code Erreur même si la réparation qui y correspond a été faite. Pour que, même si on sait changer des charbons par ex, la machine ne reparte pas et impose la venue d'un technicien malgré tout (200 balles de déplacement, au minimum ...). Cette procédure de réinitialisation est tellement introuvable et sans logique ! C'est fait pour. Mais ça, ça n'engage que moi ;-) !
le 08/04/2020 à 19:31
Suite à un defaut F43 sur mon lave linge Bosch WAS28720FF/09 J'ai changé les charbons mais le code F43 est resté..Après plusieurs tentatives avec différentes manip de différents Tutos,la méthode donnée par Kafra à fonctionné et le défaut effacé. Pour info, petit sifflement du moteur dû aux rodage des charbons lors de la 1ERE lessive mais après l'essorage à 1400 tours, tout est rentré dans l'ordre..
Merci Kafra et bon courage à tous !!
le 13/05/2020 à 09:21
mon lave linge est un siemens s14-38
je n arrive pas a le redémarrer après avoir remplace les charbons du moteur
j ai essaye toutes les manipulation décrites dans le forum mais aucunes ne sont adaptées a u modèle s14-38
au secours!!!
que faut il faire merci par avance!!!
le 11/11/2020 à 18:01
pour réinitialisé un Siemens WM12E361FF il faut:
1/ mettre sur essorage
2/ resté appuyé sur le bouton de selection de la vitesse d'essorage
3/ tourner le bouton sur vidange
4/ lacher le bouton de selection de la vitesse
5/ remettre sur off
et voilà.
le 22/12/2020 à 19:36
Je tombe sur le même problème sur ma Bosch Logix88 Sensitive WAS28720FF/08 de 2007.
Elle n'essorait plus j'ai insisté, bloquer avec F:43. Je viens de changer les charbons. Mais impossible d'effacer l'erreur. La MANIP de Krafa qui est celle qui figure sur le manuel de Test que j'ai récupéré sur le net, ne fait rien une fois que le défaut F:43 apparait plus rien n'y fait !
J'ai vérifié mon montage, en redémontant tout, nettoyé les contacts, nettoyé le cuivre sur lequel frotte les charbons ... rien !
Ce sont des charbons compatible mais pas origine Bosch, je ne sais pas si cela peut jouer.
Help !
le 06/02/2021 à 11:50
Bonjour à tout le monde j'ai un petit problème avec ma machine à laver Siemens WM16S481/23 FD 8906 200129 aujourd'hui j'ai eu le f43 qui sait afficher j'ai fait la manipulation que j'ai vue sur le forum le f43 et bien parti mais quand je veux mettre une lessive le tambour ne tourne pas elle prend l'eau mais il a un témoin allumé j'ai pris la photo du témoin mais je sais pas comment je pourrais faire pour mettre la photos pour que quelqu'un sache m'aider
