Problème SoupMaker Cuisinart SB2E
créé le 28/02/2014 à 14:19
Salut à tous,
Encore des ennuis d'électro ménager ... Pffff jamais tranquille !
Cette fois c'est un soupmaker cuisinart sb2e qui tombe en panne du jour au lendemain.
Ma femme m'appelle au moment de mixer de la soupe caar l'appareil fait un drôle de bruit "tac tac tac" et les lames ne tournent plus.
Après démontage, le moteur est bien libre, il n'est bloqué par rien.
Par contre le bruit est clairement présent et le moteur ne bouge pas d'un poil.
J'ai pris les voltages en entrée/sortie du moteur et ca part dans tous les sens, c'est bizarre.
2 Vidéos pour illustrer le bruit du moteur et le voltage sur le moteur.
Je sens qu'il va falloir aller en chercher un nouveau, mais si l'un de vous à une idée ... Mes compétences en électroniques sont rudimentaires mais je suis débrouillard.
Merci !
le 28/02/2014 à 14:29
Et voici la 2eme vidéo
le 02/03/2014 à 14:38
Tentez une alimentation en direct sur le moteur si celui-ci est prévu pour du 230 V. Si celui-ci démarre, alors changer la carte électronique.
le 23/04/2019 à 15:42
Vous pouvez aussi essayer de trouvez l'alimentation ici du cuisinart comme indiqué sur cette fiche produit :
le 23/07/2019 à 15:17
Pouvez-vous me dire comment vous êtes parvenu à démonter le moteur? J'ai enlevé toutes les vis mais je suis bloqué par le caoutchouc noir à l'extrémité supérieure de l'arbre. Je n'arrive pas à l'enlever et je n'ose pas forcer.
