LOCALISATION PRESSOSTAT L VAISSELLE BOSCH SGS 5322FF
créé le 15/11/2007 à 11:03
La pompe de vidange ne s'arrête pas en fin de cycle
Merci de m'aider à localiser la CHAMBRE DE COMPRESSION et le pressostat
le 15/11/2007 à 12:24
Vous ne trouverez pas de chambre de compression sur cet appareil, car le contrôle de niveau est réalisé gràce à un système de flotteur situé sur le flanc gauche de l'appareil (vu de façe).
Lancer votre appareil et regarder le fonctionnement hydraulique et mécanique du remplissage.
Il peut arriver que ce système se coince, ou bien une fuite peut également activer la pompe en permanence.
le 16/11/2007 à 09:09
Bonjour merci pour votre réponse
j'ai effectivement vu le flotteur rouge et la tringle qui vient du flotteur en polystyrène du fond de la machine Il me semble que c'est une sécurité car il ne monte pas quand la cuve se remplit (niveau trop bas) si on le fait monter cela a pour conséquence de démarrer la pompe de vidange
le 16/11/2007 à 13:06
La tringle rouge qui est reliée à un flotteur en polystyrène, c'est la sécurité anti-débordement.
Ce qui vous interresse c'est le système avec une petite ventouse qui actionne un petit interrupteur.
Vous pouvez démonter ce système et le nettoyer dans un premier temps.
