problème centrale vapeur calor
créé le 25/02/2014 à 12:50
en réponse a brush59. je vois que cela date de avril 2013. problème résolu sans rien démonter. ta centrale vapeur fonctionne. J' ai eu exactement la même chose petit résumé. Après plusieurs détartrage car plus de vapeur. elle faisait pareil. elle fonctionnait quelque minute puis, plus de vapeur et le voyant rouge s'allumait. j'ai remarqué que lorsque je la détartrait je mettais aussi du vinaigre blanc sur le côté de la centrale (là ou on vidange) et cela fonctionnait. dès que je remettais de l'eau sans rien mettre sur le côté (toujours là ou on vidange le problème revenait). donc ce que j'ai fait, j'ai mis de l'eau également là ou on vidange et je n'ai plus eu de problème. je ne comprends pas pourquoi car normalement lorsque le bac est plein il faut le vidanger. je pense qu'il y a un petit disfonctionnement et lorsqu'il n 'y plus d'eau sur le côté elle se met en sécurité ou en défaut pour dire qu'il n'y a plus d'eau. un problème électronique je peut être mais en tout cas elle fonctionne très bien. si quelqu'un réussi également comme ca merci de me le faire savoir...à bientôt..
