ASPIRATEUR FIL SECTEUR A CHANGER
créé le 22/02/2014 à 15:11
Je viens de commencer à démonter mon aspirateur PHILIPS FC99204 (marathon). J'ai retiré les quelques vis voyantes afin d'accéder à l'endroit de branchement du fil secteur. Je n'arrive absolument pas à enlever le dessus de l'aspirateur. J'ai inspecté et plus aucune vis n'est à enlever. J'ai commencé à passer un fin couteau le long des roues et rien à faire.Alors j'ai voulu remettre les vis mais maintenant, je suis coincée ! Je n'arrive même plus à le remonter, le bas est dévié. soit je termine, soit je n'ai plus d'aspi! AU SECOURS QUI PEUT M'AIDER,,
le 23/02/2014 à 00:19
FC9920 inconnu chez Philips. Si il ressemble au FC9202, il faut d'abord démonter la partie couvercle.
le 24/02/2014 à 18:26
Le dessus est probablement clipsé en plus des
vis.Pour trouver les clips,passez une lame fine dessous.Il faut ensuite appuyer dessus pour enlever ce panneau.
