Voyant ON/OFF toujoursallumé MAGIMIX M200A
créé le 20/02/2014 à 17:32
Bonjour.
Ce matin, il y a eu une coupure EDF de quelques seconde.
Depuis, le voyant rouge ON/OFF reste constamment allumé sur ma cafetière expresso MAGIMIX M200
Malgré tout, elle fonctionne normalement!!!
Pouvez- vous me dire si c'est normal, car j'ai eu cette machine en occasion.
Ce voyant rouge doit être éteint ou allumé quant la machine est à l'arrêt?
Quand je l'ai eue, ce voyant se coupait avec un bruit de relais.
Merci pour les réponses
le 22/02/2014 à 10:33
Tentez d'éteindre l'appareil un bon moment, à défaut, un composant électronique est certainement entré en défaut.
le 22/02/2014 à 10:51
Bonjour.
Effectivement, un composant doit être en défaut.
Même après un long temps de repos, le voyant s'allume dès le branchement.
Ou trouver le schéma électronique.
le 22/02/2014 à 13:48
Ce type de document n'existe pas pour le dépannage. Il faudra remplacer le petit module électronique.
le 22/02/2014 à 15:34
Pour le moment, je ne vais rien faire puisque la machine fonctionne correctement, a part le OFF/ON qui ne s'éteint plus.
En cas de dégradation, j'aviserai.
Merci pour votre aide.
le 02/03/2014 à 23:58
Bonjour, ma magimix nespresso M200 auto est en sécurité dès sa mise sous tension ( voyant jaune) si j'insiste avec le bouton marche arrêt une bonne dizaines de fois l'eau est chaude et si les boutons de sélection ( vert ) se décident à rester allumés c'est parti pour quelques cafés , mais le lendemain elle recommence. Pouvez vous m'aider ?
