Sujet groupe electrolux |
Posté par: Daté du : 03-04-2009 09:15 |
bonjour a tous,je suis un ancien du groupe electrolux(10ans technicien route),si vous avez besoin,de doc,schéma,astuce,code panne,rentré dans le mode de programme,j'ai toute la base de donné et je me ferais un plaisir de vous aider. ![]() | |
| Réponse de: Philippe31 Visiteur posté le : 05-05-2009 19:28 |
Bonjour elx, ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 06-05-2009 10:17 |
Maintenez l´un des boutons 2 à 8 et le bouton 1 simultanément enfoncés et tournez le ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 06-05-2009 10:20 |
Vous pouvez entrer le code de configuration désiré pour le premier chiffre à l’aide du ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 06-05-2009 10:24 |
Appuyez simultanément sur l´un des boutons 2 à 8 et sur le bouton 1 pour enregistrer le code ![]() |
| Réponse de: Philippe31 Visiteur posté le : 06-05-2009 10:29 |
C'est bien la doc que j'ai. Mais quand je veux modifier le premier chiffre, j'appuie sur la touche 1 et rien ne se passe. Pourtant la touche 1 fonctionne puisque j'ai réussi à mettre en mode maintenance ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 06-05-2009 10:29 |
ceci est la procedure a suivre officiel,si vous avez procédé comme ça, quelle était le code panne de départ? ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 06-05-2009 10:35 |
faite un retour de module chez electrolux en leur disant qu'il est mal configuré en premier lieu.après la livraison de l'autre module si le probleme persiste pensé au module de puissance. ![]() |
| Réponse de: Philippe31 Visiteur posté le : 06-05-2009 22:20 |
Je suis en train de tester la piste que tu évoques (un élément défaillant qui empècherait de reconfigurer la carte). J'ai remis la carte de puissance initiale avec laquelle j'avais au départ un code erreur E91. J'ai maintenant un code E34 (!?) Je me suis mis en mode test pour tester chaque élément. En position 2 à 5, ça remplit. En position 6, ça remplit aussi mais par dessus (Que fait exactement cette position ?).En position 7 ça lave. En position 8, ça vidange puis ça essore. En position 9, il ne se passe apparemment rien (ça chauffe ?). Le verrou de porte fonctionne bien. Vois tu d'autres test ? ![]() |
| Réponse de: Philippe31 Visiteur posté le : 06-05-2009 22:22 |
Rectificatif :En position 6 ça remplit mais apparemment pas par en dessus (!) ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 06-05-2009 23:20 |
e34 alors ton module n'est pas en défaut, c'est problablement la résistance en défaut d'isolement tu dois tester ton isolement avec un metratester ou un appareil qui envoie 700v. ![]() |
| Réponse de: Antoine0241 Visiteur posté le : 18-05-2009 22:00 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 18-05-2009 22:57 |
bonjour, il ya 5 pnc correspondant a votre machine:91320248100,91320248101,91320248102,91320248103,91320248104. ![]() |
| Réponse de: Antoine0241 Visiteur posté le : 18-05-2009 23:08 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 19-05-2009 09:41 |
re bonjour j ai eu du mal a trouvé vu que je n'ais pas le code important "PNC" cette élecronique est deja configuré d'usine. ![]() |
| Réponse de: Antoine0241 Visiteur posté le : 19-05-2009 10:57 |
Bonjour "Elx" ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 19-05-2009 12:07 |
envoyer moi un un mail je vous envoie la doc ![]() |
| Réponse de: Antoine0241 Visiteur posté le : 19-05-2009 20:49 |
Bonsoir Elx ![]() |
| Réponse de: papa88 Visiteur posté le : 02-07-2009 17:55 |
bonjour,apres avoir changer le module de puissance il y a 3 mois sur notre electolux aw2100aa sa a fonctionne mes revoila le message e51 comment faire pour reprogramer ma machine car mon vendeur me dit quelle n'est pas garanti la piece changer merci de nous reponde ![]() |
| Réponse de: Antoine0241 Visiteur posté le : 02-07-2009 18:35 |
Bonsoir ![]() |
| Réponse de: papa88 Visiteur posté le : 02-07-2009 18:41 |
re.je veux reprogrammer le module car j'ai fait revenir mon reparateur il y a un mois pour la meme panne apres avoir fait des codes elle a refonctionner.je vais aller demonte pour voir les charbon est je vous dit cela et merci d'avoir repondu ![]() |
| Réponse de: papa88 Visiteur posté le : 02-07-2009 19:17 |
la elle re fonctionne je n'y comprend plus rien ![]() |
| Réponse de: Antoine0241 Visiteur posté le : 02-07-2009 19:34 |
Il suffit qu'il y ait eu un charbon qui se soit coincé, et le fait de ne plus faire contact avec le rotor provoque le défaut E51 ou E52 parfois ![]() |
| Réponse de: papa88 Visiteur posté le : 02-07-2009 22:14 |
oui merci d'avoir pris du temps pour mon probleme bonne soire et merci ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 18-07-2009 11:23 |
bonjour e51, exactement correspond au module et au cablage, e52 tachymètre,moteur cablage(donc charbons ou coupure enroulement)ou module. ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 30-07-2009 20:41 |
bonjour a tous, je vois que des erreurs d'appéciation sont commises sur la marque électrolux, je vous conseille de me faire parvenir vos pannes et vos problèmes via "groupe électrolux", je serais le plus a meme de vous répondre connaissant les appareils par coeur. ![]() |
| Réponse de: Dam Visiteur posté le : 11-08-2009 11:16 |
Bonjour Elx, ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 11-08-2009 18:19 |
bonjour, le code e9 correspond a une Configuration incorrecte Touch Control sur le ![]() |
| Réponse de: harry Visiteur posté le : 13-08-2009 16:36 |
Bonsoir Elx,pourriez vous m'aider à programmer un module électronique d'une AWF1210? ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 13-08-2009 20:10 |
bonjour bon c'est pas mal compliqué mais tout est la, votre code de configuration est le 2A1C921AADB502A4. ![]() |
| Réponse de: Dam Visiteur posté le : 13-08-2009 23:12 |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 14-08-2009 07:21 |
bonjour, vérifier bien qu'il met bien les fusibles et qui l'enlève le skotch brillant en dessous de la plaque,enfin qu'il ne le remette pas c'est une modification électolux il le sait peut etre pas. ![]() |
| Réponse de: gatope Visiteur posté le : 29-08-2009 14:37 |
Bonsoir Elx,pourriez vous m'aider à programmer le module électronique d'une AWW1017? J'ai le code de configuration mais mais la procedure. ![]() |
| Réponse de: franber Visiteur posté le : 31-08-2009 13:06 |
Bonjour elx et les autres. ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 01-09-2009 20:21 |
bonjour, un technicien de chez darty est venu chez vous, il est evident que c est un professionnel et il a problablement raison, cela arrive souvent en cas de surdosage de lessive. ![]() |
| Réponse de: maxerem Visiteur posté le : 09-09-2009 12:15 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 09-09-2009 20:16 |
bonjour, je ne peux pas vous donnez, de doc technique sur le site. ![]() |
| Réponse de: maxerem Visiteur posté le : 10-09-2009 12:07 |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 10-09-2009 20:49 |
boujour, elle se démonte très facilement, elle est problablement hs. ![]() |
| Réponse de: freddy37 Visiteur posté le : 12-09-2009 11:00 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: Maloin21 Visiteur posté le : 19-09-2009 11:21 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 19-09-2009 11:27 |
bonjour, électronique de puissance en cause. ![]() |
| Réponse de: Tigerlud Visiteur posté le : 29-09-2009 19:52 |
Bonjour ELX ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 29-09-2009 20:03 |
bonjour appellé un technicien compétent, vous avez un problème d'éléctronique(e8), cette appareil est une vrai usine a gaz. ![]() |
| Réponse de: Alain Visiteur posté le : 04-10-2009 22:23 |
| Réponse de: smithou Visiteur posté le : 12-10-2009 17:13 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: jeje54 Visiteur posté le : 27-10-2009 09:56 |
bonjour ![]() |
| Réponse de: arwen0104 Visiteur posté le : 03-11-2009 12:05 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: singloo Visiteur posté le : 04-11-2009 14:00 |
bonjour, je viens a vous car j'ai un problème avec ma plaque induction élècltrolux AHD 600 40P ![]() |
| Réponse de: Radezy Visiteur posté le : 06-11-2009 06:08 |
bonjour elx ![]() |
| Réponse de: Radezy Visiteur posté le : 06-11-2009 12:16 |
bonjour elx ![]() |
| Réponse de: cris Visiteur posté le : 08-11-2009 16:33 |
Bonjour ![]() |
| Réponse de: rico Visiteur posté le : 09-11-2009 20:57 |
Bonsoir elx, ![]() |
| Réponse de: christian Visiteur posté le : 11-11-2009 21:28 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: diu Visiteur posté le : 13-11-2009 14:22 |
bonjour elx, ![]() |
| Réponse de: jhaclint Visiteur posté le : 23-11-2009 14:42 |
Bonjour elx , j'aurais besoin d'un renseignement au sujet d'un verrou de porte pour four electrolux ref: fe6412ng1. A priori il semble que le verrou soit cassé et que le contacte ne se fasse plus, j'ai l'intentention de le ralonger pour que la porte puisse refaire contacte. cela suffira t-il? ![]() |
| Réponse de: seb Visiteur posté le : 26-11-2009 16:12 |
bonjour elx . je possède une plaque de cuisson 4 feu gaz mod: AHT 6431K , Prod N° 949620439 , serie n° 71119381 de juillet 2007 donc plus sous garantie et j'ai une micro fuite de gaz que je localise au niveau du petit feu gaz en bas à droite . je ne sais pas d'ou cela peut venir . je pense au thermocouple mais si ce dernier est défaillant cela voudrait dire également que le robinet de commande l'est également....bref je suis un peu perdu . avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? merci d'avance ![]() |
| Réponse de: maxerem Visiteur posté le : 27-11-2009 11:58 |
Bonjour, j'aimerais bien me désinscrire des alertes de ce forum, mais comment faire ? ![]() |
| Réponse de: séb Visiteur posté le : 30-11-2009 19:01 |
bonjour on ma donné une machine a laver arthur martin électrolux réf : AW2106F je les mi en route pui a marcher pui cet arreter j ai nétoyer la ponpe et tou le circuit au début qui eter remplit de cochoneri rondelle piéce de moner cetter boucher elle me metter pa de code erreur met démarer pas met le programe fonctionner correctement et la elle me met E90 en erreurj ai vue quant bougent les fil le code erreur parter met démarre toujour pas et le code cet remit E90 je pence que cet pas grand chosse si quelqu un pourer m aidez merci ![]() |
| Réponse de: séb Visiteur posté le : 30-11-2009 19:07 |
| Réponse de: jcm59 Visiteur posté le : 03-12-2009 23:46 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: hugh_01012000 Visiteur posté le : 05-12-2009 00:27 |
Bonjour, ma mère possède une cuisinière arthur martin V5787MC qui n'est plus sous garantie et avec laquelle elle n'arrive pas à faire des cuissons correctes au four depuis son achat il y a ...4 ans ! Je n'étais pas sur place et viens de découvrir en arrivant que ...les manettes du thermostat et du sélecteur sont inversées ! Pensez vous que je puisse les repositionner convenablement et pourriez vous m'indiquer comment démonter ? ![]() |
| Réponse de: juju17 Visiteur posté le : 16-12-2009 21:40 |
Bonjour Elx, jai'une plaque induction Elec. Arth. Mart. depuis 5 mois, qui en ce moment affiche l'erreur E6 uniquement lorsque je la met en route.Au bout de 4 à 5 sec l'erreur s'efface et la plaque fonctionne trés bien. Ce code étatit déja apparu ily a quelque temps et avait disparu sans rien faire. ![]() |
| Réponse de: michko Visiteur posté le : 28-12-2009 09:01 |
Bonjour, Suite a un court-circuit (lave linge FWG 3126) aucun voyant ne s'allume, j'ai demonte le module ( electrolux 132148016 ), et je peux voir que la resistance R77 est grillee. Pensez vous que le changement de cette resistance pourrait suffir pour remettre le module en fonction ? NB. Deux fils ont ete entraines par la courroie qui les a denudes et mis en court-circuit. ![]() |
| Réponse de: FOXIE Visiteur posté le : 28-12-2009 21:55 |
bonsoir ELX, ![]() |
| Réponse de: blstryker21 Visiteur posté le : 29-12-2009 19:24 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Martin Visiteur posté le : 31-12-2009 10:51 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: lolo39 Visiteur posté le : 02-01-2010 22:41 |
j'ai un défaut e52 sur lave linge arthur martin awf1410,après remplacement carte puissance,malgré que je l'ai reconfigurée ![]() |
| Réponse de: pat77 Visiteur posté le : 11-01-2010 19:56 |
| Réponse de: bernate Visiteur posté le : 29-01-2010 21:41 |
bonsoir elx ![]() |
| Réponse de: frale Visiteur posté le : 09-02-2010 21:33 |
Bonjour Mr elx ![]() |
| Réponse de: elx Visiteur posté le : 10-02-2010 18:01 |
je ne poste malheureusement plus sur ce site, car il ne part pas d'un but d'aidé les personnes, mais plutot d'aller sur leur site de pièce détachés. ![]() |
| Réponse de: marcobx Visiteur posté le : 15-02-2010 09:07 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: Paupas Visiteur posté le : 21-02-2010 17:47 |
Bonjour ELX ![]() |
| Réponse de: yohann Visiteur posté le : 21-02-2010 18:19 |
bonjour j ai mon lave linge AWT1266 qui me marque panne E93 peut tu me resoudre ce probleme je te remercie ![]() |
| Réponse de: Morad Visiteur posté le : 28-02-2010 21:32 |
Bonjour à vous tous ![]() |
| Réponse de: markopar Visiteur posté le : 13-03-2010 13:53 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: psmc Visiteur posté le : 22-03-2010 22:44 |
bonjour elx ![]() |
| Réponse de: mouney Visiteur posté le : 23-03-2010 18:33 |
J'ai un lave linge aw 2100 qui marque le code erreur e90. Que puis-je faire en sachant que je ne peux pas appeler un technicien puisque je me trouve en Angola. ![]() |
| Réponse de: Pascal25 Visiteur posté le : 30-03-2010 18:36 |
| Réponse de: papyjo Visiteur posté le : 30-04-2010 12:01 |
bonjour,j'ai un probleme sur une machine a laver faur (electrolu)cela concerne le programmateur.Quand je demonte la platine et je la remonte sa mar che mais si je coupe le courant sa ne repart pas, alors je redemonte la platine et sa repart.D'ou vient cette panne et ou trouver la piéce ref AKO 547503 Typ 525102 Si quelqu'un pouvait me repondre ca serait sympa. ![]() |
| Réponse de: marcus75 Visiteur posté le : 14-05-2010 18:49 |
j'ai une aww1207. Apres avoir bouger la machine et brancher-rebrancher, j'ai une panne : a la mise en marche, la diode du bouton on/off est bien allumee, le voyant de porte aussi. MAIS rien sur l'afficheur face avant (ni le LCD ni les voyant temperature etc ...). Est ce la carte elec face avant ou la carte mere de pilotage ? comment savoir laquelle est defectueuse ? merci de votre aide ![]() |
| Réponse de: webmaster.hpr Visiteur posté le : 29-05-2010 19:35 |
Bonjour, ![]() |
| Réponse de: arnaud77170 Visiteur posté le : 30-05-2010 14:25 |
bonjour je possede une cuisiniere electrolux de reference ekd 607700x un jour un grand eclair au niveau des plaques a induction puis le fusible edf a sauter maintenant les deux plaques de droite ne fonctionnent plus et il y a inscrit e8 sur les plaques de droite qu'en pensez vous? merci d'avance de votre reponse cordialement ![]() |
Nombre de visiteurs depuis le 05 Aout 2006: 1557797
Nombre de visiteurs quotidiens: 131
Nombre de visiteurs connectés: 15
Site testé sous
Vers. 8 et
Vers. 3
webmestre
tout-electromenager.fr
© Copyright 2008-2010 ©
