nespresso citiz ne fonctionne plus
créé le 12/02/2014 à 11:44
avec vos conseils j'ai pu sans etre bricoleur demonter ma citiz qui fuyait a l'arrière, et c'etait un clips qui a laché ,donc remplacé mais quand j'ai testé d'ou venait l'eau il y a eu des eclaboussures et j'ai entendu un bruit " clac " comme quand un fusible pète + une odeur de bruler légère mais plus rien qui s'allume.y-a-t-il des fusibles ,ou sont-ils ?
quand j'ai regardé dessous il restait un peu d'eau dans le compartiment ou il y a l'interrupteur .est-ce que cela aurait un rapport ? ou est-ce la carte qui aurait pu prendre l'eau ?
je vous remercie si vous pouvez me donner des infos, car avec vous je suis devenu bricoleur débutant en etant novice
bibi11
le 12/02/2014 à 15:31
Commencez par sècher la carte avec un sèche-cheveux et voyez si une pièce de la carte ne serait pas noicie ou abîmée.
le 12/02/2014 à 16:22
bonjour nanard .
merci de t'interresser a mon probleme.
j'ai regardé la carte pas de noir au contraire nette.j'ai rebranché et entendu des petits gresillement de contact au niveau du bouton m/arret ,mais même en sèchant rien ne s'allume.
le 13/02/2014 à 10:24
Le bouton m/a est probablement en mauvais contact.S'il n'a que 2 bornes,reliez-les avec un fil en métal à titre d'essai.
le 13/02/2014 à 19:53
j'ai debranche les 2 cosses a l'arriere de l'interrupteur et verifie si le jus arrivais avec le neutre et la phase c'est ok.si je mets le fil dans les deux departs arrieres rien mais c'est la phase qui part une sur le i et l'autre sur o faut-il que l'inter soit connecte aux phases arrieres pour faire l'essai ?le fil de neutre lui part sur une piece ronde en fonte ;mais je ne sais s'il faut démonter plus
le 14/02/2014 à 10:26
Débranchez et reliez ensemble les 2 cosses branchées sur l'interrupteur,à titre d'essai.
le 17/02/2014 à 12:48
j'ai relie les 2 fils derrière l'inter sans succès, donc j'abandonne .
