Calor express gv 7140
créé le 04/02/2014 à 22:45
j'ai parcouru ce forum mais je n'ai pas trouvé de réponses à mon souci.
mon problème est le suivant:
Ma centrale vapeur calor type gv7140 ne me fourni plus de vapeur.
La pompe fait bien du bruit, on entend le clic quand on appuie sur le bouton vapeur du fer, mais rien ne sort.
j'ai vérifié à l'aide d'un compresseur, rien n'est bouché par du tartre tuyeau, et autres raccord.
Quand je rempli directement la cuve avec de l'eau la vapeur sort bien du fer. Mais par-contre le niveau d'eau du réservoir ne descend pas, et quand la cuve de chauffe est vide, il n'y a plus de vapeur...Donc je sèche, si je peux dire. Pouvez vous m'aider avant d'acheter une pompe qui n'est peut-être la cause du souci.
D'avance merci
Laurent
le 05/02/2014 à 18:40
Débranchez la sortie de la pompe, et voyez si l'eau en est éjectée.
