Saeco incato rondo plus
créé le 02/02/2014 à 21:46
Nous avons changement les broyeurs qui étaient cassés, machine remonter mais lorsque je fais du café il y à peu prés un verre de café qui se fais et la machine s'arrête avec la led verte voyant 3 goutes d'eau s'allume et la led rouge voyant alarme.
J'éteins la machine et la rallume refais la même chose s'arrête toujours sur la quantité .Pommeau de réglage sur 2 ou 8 c'est pareille.Pourriez vous me conseillez ?
le 17/02/2014 à 15:14
Bonjour,cpav49
Dans le manuel le bouton noir avec les 3 goutes d'eau et remplacer par de la vapeur.
Entre temps nous l'avions redemmonter ,elle fonctionnait une semaine normalement et voila qu'elle redeconne.
le 12/09/2014 à 22:30
Bonjour, je suis également en plein bricolage avec ma machine à café. Une Saeco rondo incanto plus. Je serais ravi de partager sur ce forum. De mon coté, c'est le voyant rouge de droite qui s'allume au démarrage avec un bruit rapide comme une surtension. J'arrive toute fois à la faire fonctionner, je fait quelques cafés puis de nouveau hs !!! Je l'ai démonté , remonté, redémonté mainte fois .... un réparateur local m'a diagnostiqué la carte électronique, je pense plutôt pour un mauvais positionnement du groupe café ...
