Machine à café KRUPS XP5280FR
créé le 30/01/2014 à 09:43
Quelqu'un aurait il le mode opératoire de démontage SVP
Les panneaux arrière et de dessous sont tenus par des vis, aucun problème, mais comment démonter la partie supérieure, sans rien casser, après avoir retiré les 4 vis ?
le 30/01/2014 à 11:58
Il y a probablement des clips (sorte de chevilles) qui le maintiennent.
Pour les trouver,glissez une lame fine dessous .Ensuite il faut appuyer sur tous les clips en même temps.
le 30/01/2014 à 13:44
Merci Nanard,
Je vais essayer mais, pour l'instant, je n'arrive pas à repérer l'emplacement des clips.
