Expresso Krups XP 4050
créé le 26/01/2014 à 16:30
Bonjour a tous,
Depuis hier mon expresso ne fonctionne plus a chaque allumage il fait disjoncter la maison !!
Alors que la veille tout fonctionner impeccablement ! vous pensez que sa peux venir de l'alimentation de l'expresso ?
A vous lire
le 26/01/2014 à 17:24
C'est généralement la résistance qui est en défaut sur ce genre de symptômes. Un démontage et vérification de l'isolation de la résistance soit nécessaire.
le 26/01/2014 à 18:51
Bonsoir Sebmenager,
Je l'avais démonter hier et pas fais attention si il y avait un composant/résistance isolant défectueux !
Il doit en avoir plusieurs non ?
Elle peux se trouver prêt de la platine/ transfo cette résistance ?
A te lire
Bonne soirée.
le 27/01/2014 à 15:44
La résistance de chauffe.
le 28/01/2014 à 11:23
Bonjour Sebmenager,
Je viens de la démonter de nouveau,j'ai rien vu d'anormal niveau isolation !
A part sur la prise se la cafetière est vraiment noirci ! je me demande si sa viens pas de la prise de la machine ?
Je vais surement essayer de changer la prise pour voir ! ?
A ton avis ?
le 29/01/2014 à 09:34
Après changement de la prise de la cafetière tout impec;donc c'était pas la résistance.
Merci quand même.
