centrale vapeur Philips GC8320
créé le 23/01/2014 à 23:57
bonsoir
ma centrale ne rempli plus la chaudière au démarrage.j'ai vérifié la pompe sur le secteur pas de problème.j'ai rempli la chaudière manuellement et la centrale fonctionne parfaitement.par contre quand la chaudière c'est retrouvé sans eau l’interrupteur de mise en marche c'est déclenché
le 24/01/2014 à 09:53
C'est un interrupteur mécanique, ou une simple touche ?
le 24/01/2014 à 19:28
bonsoir
je réponds a votre message c'est un inter électronique
le 26/01/2014 à 15:58
En ce cas l'appareil détecte une anomalie et coupe le fonctionnement.
Voyez si l'appareil chauffe, s'il pompe de l'eau jusqu'à la chaudière par exemple.
le 26/01/2014 à 20:20
bonsoir
oui l'appareil chauffe car la chaudière est vide de son contenu. La commande de la pompe ne fonctionnant plus
