panne saeco talea ring plus
créé le 22/01/2014 à 23:28
lorsque j'allume ma machine à café saeco talea ring plus, j'ai le message "remplissage d'eau, veuillez patienter", et l'eau coule indéfiniment vers le bac de récupération des liquides jusqu'à vider le réservoir d'eau.
merci d'avance pour votre aide.
bien cordialement.
le 23/01/2014 à 13:32
Détartrez l'appareil en remplissant le réservoir d'eau + vinaigre blanc et mettez en marche.
le 23/01/2014 à 13:39
je ne peux pas faire le cycle de détartrage, car la machine pompe l'eau directement du réservoir vers le bac de récupération des liquides.
le 23/01/2014 à 21:05
Une soupape oriente l'eau vers la sortie de récupération. C'est une sécurité, en cas de bouchon dans le circuit hydraulique. Il faudra démonter et tenter un détartrage manuellement.
le 24/01/2014 à 13:59
merci pour la réponse rapide.
y-a-t-il un moyen pour reconnaître le tube bouché ou bien dois-je démonter tous les tubes ?
autour des tubes il y a des colliers Oetiker et je n'ai pas d'outil spécial pour les démonter et les remettre. Comment m'y prendre ?
merci encore
le 26/01/2014 à 09:09
avant de démonter ma machine, j'ai insisté de nombreuses fois en lançant le programme de détartrage, jusqu'à réussir à faire deux détartrage en entier de suite.
heureux, j'ai pu faire plusieurs cafés.
malheureusement, dès le lendemain, ma machine recommence à vider l'eau directement l'eau dans le bac de récupération des liquides...
que faire ???
le 26/01/2014 à 15:46
j'ai démonté le carter derrière le groupe distributeur. J'ai démonté et nettoyé l'axe de la chaudière et ses joints toriques. J'en ai profité pour démonter la plaque de protection afin de nettoyer et graisser les engrenages du motoréducteur.
après remontage, tout fonctionne et j'ai pu faire des cafés...
je vous tiens au courant si cela dure dans le temps.
le 31/12/2016 à 17:40
bonjour, j'ai le meme probleme sur ma talea ring plus, message remplissage d'eau et et l'eau se vide dans le bac de recuperation, que faire ????? merçi
