Tout-electromenager.fr
Forum lavage
Sujet
 Lave Linge LG WD 1461 FD démarre mais bloque après
Posté par:
sharky
Daté du : 10-11-2007 23:37
Mon lave linge LG (7 kg) a moins de 4 ans, pas bcp utilisé. Il s'est arrêté lors d'un lavage affichant "moteur surchargé" (charge linge: normale). Le SAV du vendeur (pas très fiable à mon avis) prétend qu'il faut changer la carte électronique; il m'a pris 80 € rien que pour déplacement et 1/2 h de recherche (sans instruments...). Le Service Assistance de LG propose la "platine de puissance" à un prix bcp plus bas, déplacement etc. aussi moins cher.
Pourtant, comme j'ai vu une émission à la télé au sujet de réparateurs de lave-linge qui, sans employer d'instruments, prétendent souvent que c'est la carte électronique/platine qu'il faut changer (et cela à un prix excessif), je me méfie de cette diagnostique. Qui a une idée de quoi il pourrait s'agir et quel niveau de coût il faudrait prévoir? Merci d'avance -
salutations,
sharky
Réponse de: tintin61
Visiteur
posté le : 11-11-2007 10:51
sur cette machine il y a surement moyen de voir les derniers codes erreur !
cela permetrait de voir si reelement il y a une carte a changer
malheureusement je connais pas les codes instalateur sur cette machine
Réponse de: sebmenager
Technicien confirmé
Véracité technique 5/5
posté le : 13-11-2007 12:06
Votre appareil affiche-t'il un code panne quelconque dans son afficheur ?
Réponse de: sharky
Visiteur
posté le : 21-11-2007 16:49
Merci pour les réponses intermédiaires.
L'appareil a affiché "LE" ce qui correspond à une surcharge de moteur, selon le livret de LG.
J'espère que cela vous dira quelque chose...
A bientôt et merci,
Réponse de: mecachef
Visiteur
posté le : 08-12-2007 16:01
Moi j'ais un lave linge LG WD-14401 qui est tombé en panne. Il affiche un Code EL.
j'ais fais venir un depanneur de chez "BUT", il me dit que la cloche du moteur est voilée et qu'il faut changer le moteur( c'est un systeme d'entrainement sans courroie). Je reste perplexe.Comment verifier si il dit vrai? savez vous ou je pourais trouver les schemas de montage pour changer le moteur?
Réponse de: priscalou
Visiteur
posté le : 15-07-2013 14:19
bonjour, mon lave linge LG Réf WD-12331CDP ne démarre pas; l allumage est normal mais l appui sur le bouton" départ/pause" ne le fait pas démarrer !aucun code d erreur ne s'affiche; la porte crochète bien; merci pour toutes vos suggestions à venir!
Réponse de: lyou
Visiteur
posté le : 22-08-2013 19:40
J'ai exactement le même problème que Priscalou,
l'allumage esr normal, seul le bouton d&part/pause ne fonctionne pas, je ne peux donc mettre ma machine en route :(
Merci de votre aide !
Retour à la lecture du forum
Changer de forum
Effectuer une recherche
Répondre à ce sujet,
Pseudo
Email
Verification idenditaire
Recopier le code de sécurité:
Message
Ajouter un lien (Facultatif)
