Problème TASSIMO
créé le 04/01/2014 à 12:43
j'ai une TASSIMO T40 depuis 2009, elle a toujours très bien fonctionné.
Cependant, maintenant elle semble avor un problème de mise en pression.
En effet le café sort directement par l'injecteur sans attendre le mise en pression.
J'ai effectué un léger démontage et débouché le flexible blanc qui semble être relié à une sorte de clapet mais toujours le même problème.
Quelle serait la cause de celà ?
le 04/01/2014 à 12:53
Re-bonjour
J'ai trouvé une vue éclatée de pièces détachées et j'ai vu qu'il y avait un joint sur la pièce du perforateur, serait-cela l'origine du problème ?
le 04/01/2014 à 12:58
Je vous joint un lien de la pièce que je vous parle
