fuite d'eau sous cafetiere Krups xp9000
créé le 02/01/2014 à 17:59
ma Xp 9000 fuit ( eau claire ) sous la machine. Quelqu'un a déjà eu le probleme?
Merci par avance.
le 02/01/2014 à 19:41
Voyez au niveau du réservoir dans un premier temps, puis, il faudra déterminer l'origine de la fuite par démontage le cas échéant.
le 27/02/2014 à 15:09
J'ai eu exactement le même problème. Dans mon cas, la fuite d'eau (par le dessous, à gauche de la cafetière, eau claire et froide) vient du tuyaux à la sortie de la pompe : avec les vibrations de la pompe, le tuyaux se déchausse petit à petit. Il suffit de le ré-enfoncer bien à fond et c'est reparti pour qq mois de tranquillité. Par contre il faut démonter la cafetière mais c'est vraiment pas compliqué (je suis pas bricoleur et je l'ai déjà fait 2 fois sans problèmes).
