[Magimix] expresso OK, mais pas la cafetière classique
créé le 30/12/2013 à 15:53
J'ai un combiné Magimix 11407 Expresso et filtre (cafetière classique).
La partie expresso fonctionne parfaitement, mais la partie cafetière classique, non : l'eau ne monte plus et ne sort pas du réservoir.
Le modèle n'étant plus garanti que pièces, j'aimerais la réparer moi-même. Il faut pour cela que j'identifie la pièce défaillante afin d'en obtenir une nouvelle auprès d'un réparateur agréé.
Je l'ai détartrée, démontée pour nettoyage, mais rien n'y fait.
D'après-vous, quelle pièce peut-être mise en cause ?
Y a t'il une pompe sur ce genre de modèle ? (je n'en vois pas, à moins qu'elle soit intégrée à la résistance).
Pour info, l'alimentation semble fonctionner (le voyant cafetière classique s'allume lorsque j'appuie sur le bouton).
le 31/12/2013 à 12:00
Le fonctionnement de la cafetière est assuré par la chauffe de l'eau dans la résistance. Voyez donc ce point en premier lieu.
le 01/01/2014 à 14:02
Bonjour et merci pour votre aide.
La résistance chauffe. Je ne la trouve pas très chaude, mais je n'ai pas fait attention si elle était plus chaude quand la cafetière fonctionnait…
Cela dit, rien ne coule, l'eau ne monte pas vers la couchette.
Je vais tenter de démonter la résistance pour voir ce qu'il est possible de faire (nettoyage ? voltage ?)
Si vous voyez autre chose, je suis tout ouïe ! Merci d'avance.
Meilleurs vœux.
le 01/01/2014 à 17:16
J'ai tout redéfont, tout nettoyé.
Tout fonctionne nickel :
- la résistance chauffe
- la bille anti-retour fonctionne dans le bon sens
- les tubes ne sont pas bouchés, la douchette non plus.
Reste ce qui semble être un thermo-fusible (voire photo).
Je ne suis pas très adepte du multimètre, mais en le positionnant en mode LED " -►⎜- " :
le courant ne passe pas (le multimètre affiche 000 sur l'écran.
Serait-on d'accord sur le fait que le fusible a rempli son rôle et qu'il a fondu ? (cafetière restée branchée trop longtemps par exemple…)
Je mets en lien une photo du thermofusible pour vérifier qu'il s'agit bien de cela.
Merci pour tout.
le 01/01/2014 à 17:21
Le thermosfusible doit être passant.
le 01/01/2014 à 17:24
En creusant sur le web, il semble que la photo soit plutôt le thermostat.
Je ne sais pas à quoi il sert… Par contre le thermofusible, je l'ai cerné, il est tout contre la résistance, entre les 2 fils bleus.
Du coup, je ne sais plus quelle pièce peut être défaillante…
Je remets en lien une photo plus générale, pour valider (ou non) que le thermofusible est bien ente les deux fils bleus.
le 01/01/2014 à 20:52
Bon, parfois, les lois de l'électricité (me) sont impénétrables…
La cafetière refonctionne !!
Le fusible est passant (résistance non infinie), de même que le thermostat.
Du coup, j'ai laissé le tout à plus tard, j'ai tout remonté pour libérer ma table avant de manger…. et… miracle, je teste (sait-on jamais !), et bingo ! Ca marche capitaine, ça marche !
Franchement, je ne vois pas ce qui a pu se passer… à part peut-être la bille de la valve anti-retour coincée à cause du calcaire...
Merci en tous cas pour l'aide apportée, c'est toujours agréable !
le 24/11/2014 à 10:50
le 28/05/2021 à 18:31
J'ai trouvé toutes mes pièces détachées chez ce revendeur HABIAGUE, de bons conseils !
