panne inconnu Krups xn 2105
créé le 13/12/2013 à 20:17
alut a tous ,voici mon soucis si vous pouviez m'aider.
Les symptomes sont:
La krups s'allume, les bouton vert clignote jusqu'à la température de consigne. Les bouton s'arrête de clignoter.et passe au fixe :comportement normal.
Dès que je lance le café(appui sur 1 ou 2 tasse), la pompe se lance un quart de seconde et s'éteint si je reste appuyer sur 1 ou 2 tasse la pompe s'allume et s'etein un quard de seconde en continu et quand je relache le bouton la pompe s'arrete . Quelqu'un saurait il quel sont les pannes possible sur cet appareil.
j'ai testé ::: la pompe direct sur le 220v elle fonctionne bien , ok
:::les fusible thermique , ok.
:::les 5 condo ,ok
::: la chaudière ,l'eau et bien chaude
la sonde de température je pense fonctionne vu que la krups ce comporte au début normalent les led passe du vert clignotant au fixe .
une idée..
Merci d'avance.
le 10/01/2014 à 21:30
Bonjour trokie, il s'agit peut être du débitmètre qu'est HS.
le 10/01/2014 à 21:38
Bonsoir , A vrai dire j ai déjà jette un oeil de ce cote mais le dibimetre fonctionne .
