Lave-linge tops et frontaux Arthur-martin, Electrolux, faure, AEG, Zanussi
Codes pannes lave-linge tops et frontaux du groupe Electrolux sous les marques Electrolux, Arthur martin, Zanussi, Faure et AEG
Concerne les appareils (Références AW..., FW..., ZW..., et Lavamat...).
Aspect des modules électroniques sur l'appareil
Différents types de modules électroniques sont retenus par le constructeur selon les fabrications et options sur l'appareil. Ils sont identifiables par le code usine commençant par 91 inscrit sur la plaque signalétique, sur chaque lave-linge. Voici quelques exemples:
- Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG 1326797238
- Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG 1326794748
- Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG 1324038304
- Module électronique lave-linge Electrolux Arthur-martin Faure Zanussi AEG 1324017209
Interprétation et lecture des codes pannes
Ces codes pannes sont donnés à titre d'orientation sur le diagnostic. Ils peuvent s'avérer plus ou moins fiables selon la panne réelle de l'appareil.
Selon le modèle d'appareil (Avec ou sans afficheur), les codes pannes sont annoncés différemment. Voici comment les lire.
Avec afficheur : Le code panne est directement affiché dans la fenêtre, tel que E11, ou EF5.
Sans afficheur : Le code panne est affiché par clignotement de 2 voyants. Le voyant fin de cycle indiquant le chiffre des dizaines (ou clignotement rouge), et le voyant départ celui des unités (ou clignotement vert).
Ex: L'erreur E52. 5 clignotements du voyant fin de cycle (ou rouge), et 2 clignotements du voyant départ (ou vert).
Remarque : Les lettres sont signifiées par un nombre de clignotement supérieur ou égal à 10. A=10 clignotements, B=11, C=12, D=13, E=14, F=15, etc...
Codes défauts et leurs significations
Code panne E1X : Problème de remplissage. Vérifier, robinet, électrovanne, circuit remplissage, pressostat et chambre de compression, et à défaut électronique.
Code panne E2X : Problème de vidange. Vérifier filtre de vidange, pompe, pressostat et chambre de compression, et à défaut carte électronique.
Code panne E3X : Problème de remplissage. Vérifier chambre de compression, pressostat analogique et sa chambre de compression, à défaut carte électronique.
Code panne E4X : Problème de verrouillage de porte. Vérifier sécurité de porte, filerie, et carte électronique.
Code panne E5X : Problème de rotation moteur. Vérifier moteur, tachymétrie, connecteurs, filerie, carte électronique et platine électronique de gestion moteur sur les appareils équipés d'un moteur asynchrone triphasé (généralement les appareils de grosse capacité très silencieux).
Code panne E6X : Problème de chauffage. Vérifier thermoplongeur (résistance), sonde de température (CTN), relais de chauffe (sur carte), et à défaut carte électronique.
Code panne E7X : Problème de sonde de température. Vérifier CTN de lavage (5 à 6 Kilo-ohms à 20°c)ou séchage sur lavante-séchante et à défaut incriminer carte électronique.
Code panne E8X : Problème de sélecteur des programmes, ou problème au niveau de la pompe de recirculation de l'eau.
Code panne E9X : Problème de configuration de la carte électronique. Reconfigurer ou remplacer carte électronique.
Code panne EAX : Système de positionnement du tambour défectueux. Vérifier le système de positionnement sur la poulie.
Code panne EBX : Problème d'alimentation électrique. Débrancher et rebrancher l'appareil.
Code panne EFX : Indique des défauts d'utilisation. Surdosage lessiviel, filtre de vidange encrassé, balourd (mauvais positionnement du linge), robinet fermé.
